Erstanschluss Speicher an Multiplus 2
7 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
694 Ansichten
(@xilli)
Der Multiplus hängt schon an der Wand. Die Speicher sind noch im Zulauf.
Jetzt habe ich schon des Öfteren gelesen, dass der Multiplus es nicht mag "kalt" angeschlossen zu werden.
Ich möchte zum Programmieren erstmal den Akku an den Multiplus ranklemmen. DC bleibt noch aus.
Um die Elkos erstmal vorzuladen binden einige einen Widerstand zunächst mit ein.
Welchen Widerstand nimmt man und wie lange am besten "vorglühen"?
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar
(@helge)
Veröffentlicht von: @xilli
Glühbirne (spannungsfest), 10 sekunden sind ausreichend
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Xilli reacted
(@andy22)
Nutze den folgenden von Amazon. Damit dauert es aber um die 40 Sekunden. Gibt schnellere Optionen:
Mdurian 2 X 50W 100 Ohm 5% Aluminiumgehäuse Widerstand Lastwiderstände Gewindebohrer Wirewound Aluminium Gehäuse Drahtwiderstand Gold https://amzn.eu/d/apuarcN
Xilli reacted
(@xilli)
Sowas hab ich leider nicht.
Eine Glühbirne treibe ich auf. Ich hab ja nicht vor 3x die Woche den Lasttrenner zu reißen.
Danke für eure Antworten
2015- BWWP 270l
Timbo
(@timbo)
Ich hab einen 50W 100Ohm Widerstand bei Conrad genommen und den Taster 10 Sekunden vorher betätigt.
Fürs Feintuning habe ich den MP2 aber inzwischen auch mehrmals vom Strom genommen und immer „kalt“ gestartet.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Eclipse
(@eclipse)
Schau mal hier: Vorladeschaltung mit einem Widerstand, der wird dann auch nicht so heiß, wie die Birne.
Link: https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/hoymiles-hm-1500-mit-batterie-und-pv-betreiben/#post-109779
Die Teile gibts bei Ama... für kleines Geld.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@mr-moose)
Ich habe das bei mir so gelöst:
Ist wahrscheinlich Overkill für die drei mal wo das gebraucht wird, bis auf das Messgerät hatte ich aber noch alles in der Grabbelkiste.
Als Widerstand habe ich einen 47 Ohm / 10 Watt genommen. Für den kurzen Moment in in dem der Strom fließt reicht der locker.
Den Taster habe ich zweipolig gewählt, damit das Messgerät nur bei Benutzung leuchtet.
Das Messgerät ist von hier: Aliexpress
