Erbitte Forum Hilfe bei Bewertung von 12,8V 200Ah Wulills Akku
10 Beiträge
5 Benutzer
2 Reactions
577 Ansichten
(@dietermaek)
Hallo Ihr Wissenden,
habe meine 4 Akkus von Wulills getestet. Kein Akku erreicht die 200Ah - die Ergebnisse liegen alle zwischen 178 und 182 Ah. Wulillis sagt: 15% Abweichung sind normal.
WHilfe
elchen Innnenwiderstand kann ich bei dem System erwarten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieter Mäkelburg
Messe  ihn doch einfach mal.
(@dietermaek)
@carolus soory, habe ich vergessenzu schreiben: liegt zwischen 3,1 und 4,4 mOhm
J@ko
 J@ko
(@jko)
Mir hat man hier gesagt, bei Fertigbatterien könnte man Ohm nicht messen, es müssten die einzelnen Zellen gemessen werden. Aber dafür muss man
den Akku öffnen, also für mich kein thema.
Gruß J@ko
Veröffentlicht von: @jko
Wer sagt denn sowas?
Messen kannst du den Akku als ganzes schon, die einzelnen Zellen natürlich nicht.
J@ko
 J@ko
(@jko)
@carolus
Tja, wer das war, wäre nur mit viel Aufwand herauszufinden, aber wie hoch die Ohmwerte bei einer Fertigbatterie sein sollten, weiss ich bis heute nicht.
Gruß J@ko
(@oliverso)
Was würde der denn das Wissen nutzen?
U-F-O
(@u-f-o)
Was bringt es den Innenwiderstand des gesamten Akku Packs zu messen ohne eine Herstellerangabe als Referenz zu haben? Zudem misst man die ganzen Übergangswiderstände mit...  Innenwiderstand zu messen macht meiner Meiner Meinung nach also nur direkt an jeder einzelnen Zelle Sinn, aber auch hier gibt es keine Angabe über den IR... es sei denn man findet das passende Datenblatt mit IR Angabe zu den Zellen.
Veröffentlicht von: @u-f-o
Stelle doch nicht gleich den Sinn der Messung infrage.
Man kann bei 4 mOhm und 100 A Strom schonmal 400 mV Spannungseinbruch errechnen... für 12 V schon eine ganze Menge. Das ist natürlich nicht 100 mV pro Zelle, aber immerhin.
Und da hast du auch schon einen Sinn der Messung.
U-F-O reacted
U-F-O
(@u-f-o)
@carolus
Da hast du natürlich recht und weiter gedacht als ich 👍.
Carolus reacted
