Hallo habe an meine vorhandene Anlage mit:
10KV PV auf dem Dach mit SolarEdge Wechselrichter 10.000 mit 3 Phasen
jetzt einen PV Akku hinzugefügt.
Einphasig: Victron 5000 incl Cerbo GX und Lynx
und 4x Polytech 3500 Akku
In den Zählerkasten wurde ein EM24 eingebaut. Der kommuniziert auch fleißig mit der Victron Anlage.
Ich habe aber den Eindruck, das der Zähler ISKRA MT174 falsch zählt.
Vorher war es so, das ich entweder einen Wert bei 1.7 (gekaufte Leistung) ODER 2.7 (verkaufte Leistung) hatte, weil der Zähler saldiert über alle Adern gezählt hat.
Jetzt zählt er gleichzeitig auf 1.7 und 2.7. ?????
Was mir auch auffiel, am EM24 wird die Reihenfolge der Phasen so dargestellt. L1-L3-L2, habe schon die eingehenden Leiter L2 und L3 getauscht, es änderte sich nichts. ????
Eine Ursache könnte sein, das zwischen Panzerkasten und Zähler neue Sicherungen eingebaut wurden, die bei Inbetriebnahme des EM24 eine Vertauschung von L2 und L3 hatten.
Die Leiter von L2 und L3 wurden hinter dem Zähler zum EM24 richtig angeschlossen. (konnte ich jetzt sehen, wenn ich eine der Vorsicherungen deaktivierte, welche Phase beim ISKRA MT174 nicht mehr angezeigt wurde.
Meine 1. Frage nun: kann man den EM24 zurücksetzen? Wenn ja, wie?
zu der "fehlzählung" Was könnte die Ursache sein?
mfg
Theo
Phasen müssen nur passen zwischen EM24 und Multi, der Multi muss auf L1 vom EM24.
Den EM24 kannst du mit der Software zurücksetzen" Carlo Gavazzi UCS 7 - Universal Configuration Software"
Hallo sorry. Kann man beim enfluri Em24 den verbrauchten Strom (kWh ) ersetzten dass er wieder bei 0 anfängt ? Und geht das über den Toggle Switch am Enfluri?
danke!
christoph
Mit der Carlo Gavazzi UCS 7 kann man den Zählerstand zurück setzen.
@stromsparer99 danke. Wie mache ich das? Wie verbinde ich den enfluri mit der Software? Danke
Mit dem USB RS485 Adapter an den PC
@stromsparer99 danke. Am enfluri Em24 gehen 2 kleine Drähte …. Kommen im Keller als usb Kabel an und sind im Cerbo eingesteckt. Reicht dieses Kabel? Danke
ja
Warum willst du den zurücksetzen ?
bzgl. des Zählers. Da es ein geeichter Zähler ist halte ich eine Fehlmessung für unwahrscheinlich. Was mich erstaunt ist 1.7 und 2.7, denn eigentlich müsste der 1.8.0 und 2.8.0 anzeigen.
Stefan
