kann mir einer sagen wie hoch der Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Akku Kapazität ist?
Ist es realistisch dass ein 280Ah Akku bei 18 Grad Raumtemperatur nur noch um die 275Ah Kapazität liefert? Gemessen werden die Kapazitäten ja bei 25 Grad, aber die kann ich hier nicht für den Test herstellen.
Grüsse dich. Ich hab bei meinem 230 ah Akkus mal den extrem test gemacht.
Hab diese außerhalb in einer Halle stehen wo es im Winter gerade so auf 0 Grad kommt.
Die Akkus sind isoliert und mit einer 300w Elektroheizung ergänzt.
Bei 20°c bin ich auf 231ah Kapazität gekommen.
Habe sie dan über ein paar Tage auf 5-7 °c durchkühlen lassen und erneut gemessen. 229 ah war das Ergebnis.
Natürlich mit Temperaturschwankungen + 3 grad wegen luftheizung.
Also meine Erfahrungen sagt es bleibt zumindest bei kälteren Temperaturen gleich. Ob das bei allen Zellen so ist? Gute Frage.
Eine wirkliche Antwort gibt es nur beim testen.
Als ich meine 280Ah Akkus in der Garage getestet habe, konnte man an der Kapazität schon ganz gut die Temperatur erkennen... 😉 Ich hatte da Unterschiede im Bereich 6-9Ah bei einem Temperaturunterschied im Bereich 8-19 Grad. Je nachdem ob ich die Garage gerade beheizt habe oder nicht. Bei einigen dieser Akkus dauert das halt ein paar Tage... Und ich beheize die Garage nur (durchgängig) wenn ich da auch zu tun habe.
