ich habe hier einen 16s akku von calb mit 400Ah Zellen. Leider hat eine der Zellen ein deuliches Kapazitätsdefizit.
Ein Ersatz ist bisher nur Neu zu erhalten aber zu sehr hohen Preisen (400EUR/Zelle) - nun ist die Zelle ja nicht soo schlecht und ich kann ca 250ah entnehmen bis die Spannung langsam abfällt und die Zellspannung schnell unter 2,8V fällt während die anderen Zellen noch bei 3,15V sind (beim laden ist die Zelle unauffällig).
Kontakte sind sauber und fest - alle Übergangswiederstände der 32 Zellenanschlüsse sind auch gleich von daher kann es nur noch an der Zellkappa liegen, vermutlich wurde das Akkupack auch desshalb ausgetauscht....
Kann ich eine 200 Ah Zelle paralell zu der schwachen Zelle schalten oder gibt das irgendwelche Probleme ?
Andre
kannst du machen, aber eine 400Ah Zelle hat nur 250Ah???
Meinst du, die Zelle ist noch in Ordnung? Warum keine Beanstandung beim Verkäufer? Außerdem habe ich von 400Ah Zellen noch nix gehört, hat natürlich nix zu heißen, aber sind die großen nicht 304Ah nur?
Hi ja das sind echt große Zellen welche ich vor knapp 1 Jahr gebraucht für einen sehr guten Kurs gekauft habe, schon mit dem Hinweis das die evtl nur noch 80% Kapazität haben.
Die Zellen hatten beim Kauf alle ca 3,3V und lagerten nun viele Monate und haben alle die Spannung behalten.
Nun im Verbund zeigt sich die eine Zelle welche ich schon im Verdacht hatte das die nicht mehr die volle Kapazität hat eher noch etwas mehr als die Hälfte. ...
Werd mir nun Mal eine Zelle besorgen und berichten, aktuell bekomme ich nur ca 11kwh aus dem Paket aber bei dem was ich bezahlt habe ist das schon super 👍.
Andre
Hier ein Link zu den Zellen welche ich habe, nur das meine schon 10 Jahre alt sind :-)
Das haben die Zellen mit 10Ah in 20 Jahren wohl auch noch... frage mich immer, wie einige die Qualität von Zellen beurteilen... Mit <2,5V könntest die wohl versuchen bei der Sondermüllannahme deines Kreises los zu werden.
Nicht geschenkt hätte ich die haben wollen... die ganze Arbeit die man da rein steckt, dann kacken die sicher genau in dem Moment ab, wo man es gerade nicht gebrauchen kann. Aber wer das mag...
Wow Du bist ja ulkig drauf, ich habe einen 16s Akku mit aktuell 11kwh Kapazität welchen ich voll belasten kann bis die eine Zelle nach unten wegläuft. Wir sind doch hier Leute die gerne Nachhaltig agieren und warum soll so ein Akku entsorgt werden?
Wenn der Akku in einigen Jahren keine. Kapazität mehr hat hab ich hier alles um einfach und schnell ein Neues Akkupack zu verbauen.
Ich kann daher Deine Gedanken nicht nachvollziehen.
Das Forum entstand doch erst dadurch das Andreas alte 16850 Akkuzellen recycelte und damit seinen Hausspeicher gebaut hat, da habe ich es deutlich einfacher mit nur 16 Lifepo4 Zellen.
Grüße Andre
Kannst du. Keinen Probleme.
Keine Ahnung wie wahrscheinlich das bei LifePo ist aber bei Blei würde man dann ne Sicherung zwischen die parallel geschalteten Zellen packen, damit die intakte Zelle die Geschädigte nicht kocht, sollte die sich vollends verabschieden.
Ich würde die problematische Zelle herausnehmen und mit 15s weitermachen.
Leider kann das Seplos BMS wohl kein 15s bzw hab ich dazu noch keine passende Info bekommen ...
Ja, und Blei ist eben was anderes als LiFePO.
Lass dich nicht verunsichern.
Ich habe hier genau sowas in Betrieb.
8s 100 Ah. Eine schrottzelle hat eine weitere schrottzelle parallel bekommen. Zusammen also 200 Ah Doppelschrott.. wenn du willst poste ich ein Bild der Spannungen aus dieser Woche, dann dürfen alle raten welche Zelle die Doppelzelle ist.
Keine Sorge so schnell lass ich mich nicht verunsichern.
Ich mach das jetzt auch so, bis ich Ersatz gefunden habe.
