Hallo Forum.
Der neue LFP steht bei mir noch verpackt im Karton.
Es soll mit 2 in Serie geschalteten LiTime 24V 100Ah (Zellenzahl jeweils 8s) und dem neuen Eco-Worthy zusammenwerkeln. Der Händler hat mir angegeben, dass das funktionieren soll, konnte aber meine Frage zur Zellenzahl über Pfingsten nicht beantworten.
Anhand der Angaben aus dem DataSheet würde ich sagen, dass der Akku 16 Zellen haben müsste.
Ich habe da weiter geforscht.
Wenn ich das Detailbild auf der homepage von Eco-Worthy zum Typ anschaue, sehe ich zwei Reihen mit jeweils 6 Zellen (sind blau, also vermute ich mal, dass es EVE-Zellen sind).
Aber wie passt das mit diesen Daten zusammen?
Nennspg. soll sein: 51,2V
Ladeabschaltspg. 58,4V
Bei Amazon steht:
Meine bisherigen Annahmen/Kenntnisse über die gängigen Spannungswerte/Wohlfühlbereiche von LFP:
3,2V x16s = 51,2V
3,2v x 15s = 48V
Ladeabschaltspg. 58,4V /16s = 3,65V
Warum ist der LFP soooo schwer? Hat jemand eine Erklärung für die 26,5kg?
Ich hatte mich heute bei einem ähnlichen Thema (Eco-Worthy 48V 50Ah) drangehängt, bisher aber noch keine keine Reaktion erhalten. Deswegen hier der Versuch.
Danke im voraus für eine Hilfe.
48v, sicher nicht 51,2v bei 50ah ?
also meiner hat 16zellen...
Das ist von der Webseite des Händlers (Webseite ist öffentlich zugänglich):
Ein anderer Händler vertreibt wohl mit "blauem" Aussehen die gleiche Version des eigentlichen Herstellers.
es gibt keinen blauen von eco-worthy.
welchen hast du ?
Ein anderer Händler
Ich habe den Eco-Worthy gekauft (das Paket ist ja aber noch ungeöffnet).
Hallo Forum.
Bei Amazon steht:
3,2V x16s = 51,2V
3,2v x 15s = 48V
6s riecht nach Li Ion. 4,2 V max. Pro Zelle. Kein LFP.
nun, der händler ist egal.
Eco-Worthy *baut keine blauen akkus... (meines wissens nach)
am besten reinschauen:
Auszug meines Kontos bei "Bestellungen":
Im Paket sollte also ein LFP sein! Über die Anzahl der Zellen kann ich dann noch weiter spekulieren. Allerdings die Ladeabschaltspg. 58,4V zeigt auf 16s (d.h. 3,65V/Zelle was plausibel ist)
Bei nur 15s wären das 58,4V/15s = 3,893V/Zelle, was diese wohl nicht so gern hätten (also Zerstörung wäre zwar nicht wahrscheinlich, weil das BMS vorher abschaltet).
Da viele Webseite viele Fehler bei den Angaben der techn. Daten haben, könnte erklären, warum bei Amazon 6 Zellen steht. Eine 1 vor der 6 vergessen? Dann würde es stimmen.
500 € Versuchsschuß? (Dann kann ich den sicher nicht retournieren)
Die Auflösung könnte ja auch das Gewicht sein.
Auf dem Karton steht:
Net Weight: 27.77 kg (also der LFP selbst)
Gross Weight: 28.32 kg (Bruttogewicht)
Model ECO-LFP485003 (bestätigt, dass es ein LFP ist, 48 steht wohl für 48V, die 5003 sind nicht selbsterklärend).
Hast Du den Karton noch? Wiegen im angeschlossenen Zustand ist ja eher nicht durchführbar.
Sollte doch leidlich bekannt sein daß die die Artikelbeschreibungen von irgendwelchen China-Händlern oft ziemlicher Blödsinn sind. Hauptsächlich wohl meistens schlampige Übersetzung. Die Bilder sind ja auch oft irgendwelches zusammenmontiertes Phantasigedöns.
Wenn auf dem Teil selber groß draufsteht "51.2V 50Ah" dann ist das mit Sicherheit ein 16S LFP. 58.4V Ladeendspannug bestätigt das nochmal. Vielleicht auch erstmal den Karton aufmachen, es findet sich ja evtl. sogar ein brauchbares Datenblatt...
Angaben oben auf dem LFP.
Datenblatt ist so klein wie ein Flyer.
Angaben auf dem Data sheet wie
Charing Voltage
Demensions (...) bestätigen Dich.
Es wäre evtl. einfacher ihr verlinkt jeweils die Händler oder das Produkt.
So könnten Andere dies auch besser nochvollziehen.
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Lösung mit "black-box" Test:
1. Eco-Worthy vollständig aufgeladen (Max. Ladespg. 58,3V, 01V unter Herstellerangaben als setup genommen). Zellenzahl 16 bestätigt sich.
Hätte sich die Zellenzahl von 16 nicht bestätigt, hätte ich das Gerät nicht aufgeschraubt (wegen einer möglichen Rücksendung, Widerruf des Vertrags)
2. Eco-Worthy aufgeschraubt. Macht einen sehr guten Eindruck!
Die 16 LFP Zellen sind blau!
Vielen Dank für die Antworten/Hilfe.
