Ich habe meine Tests gestartet. Nur zur Sicherheit das mir hier nix kaputt geht, sind die Einstellungen für LF280K so in Ordnung?
das 2. wait sind 30 minuten? ist zu kurz mach mindestens 2h draus
das letzte wait ist nicht notwendig
OK. Aber Cutoff von jeweils 1A bei CCV UND DCC ist richtig?
ja kanst du machen
dauert halt etwas länger ist aber besser vom ergebnis
Lerne: Energiesparmodus ausmachen wenn man den Batterietester verwendet.
Dennoch bin ich über die angezeigten Ergebnisse etwas verwundert. Könnte mir die beiden Linien vielleicht einer deuten?
wieso sind die zum schluss so linear abfallend?
die rote ist der spannungsverlauf und die blaue müsste der entladestom sein
Weil der Rechner da in den Energiesparmodus gegangen ist, und er die Zwischenzeit vermutlich nachberechnet.
Hier mal die Einstellung genauer
Er ist immer ncoh in Step 2 "WAIT". Da dürfte daher noch kein Entladestrom zu sehen sein.
Irgendwas mache ich ganz offensichtlich falsch.
ist das die aktuelleste software? irgendwas läuft da falsch
1.8.5
Hätte ich das Gerät vielleicht noch irgendwie kalibrieren müssen?
Datenblatt sagt: 0.05C Ladeschluss strom 280 x 0,05 = 14A bei 25°
---SCHNIPP---
4. Test conditions
4.1 Test environment conditions
Temperature:25±2°C
Relative humidity (RH): 15%~85%
Atmospheric condition:86KPa~106KPa
4.2 Standard Charge
The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at
(25±2)°C, 0.05C cutoff
---SCHNAPP---
und in diesem Datenblatt steht ebenfalls 30min restingtime bei allen Punkten
5. Main Performance
warum schaut nur keiner sich die Datenblätter an ...
https://www.evebattery-germany.de/wp-content/uploads/2021/11/LF280K-Product-Specification.pdf
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
OK! Grössten Fehler habe ich eben herausgefunden durch Lesen einer Beschreibung bei Amazon: Die beiden Kabel dienen zur unterschiedlichen Messung von Volt und Ampere. Ich habe nur die Amperekabel angeschlossen, da ich dachte die dünnen Klemmen sind für kleine Batterien.
