EBC A20 mit Eve Lf280k
23 Beiträge
7 Benutzer
4,857 Ansichten
(@uzi10)
Hallo.
Wie hoch soll ich mit den Tester hochladen und wie tief runter und mit welche Settings? Damit ich die richtige Kapazität rausbekomme und nix zu schaden kommt?
Mfg Danke Andi
32 STK EVE LF280K von https://www.gobelpower.com/?ref=5cGFblMh
Vic 3x MPII 5000 ESS Anlage und einen RS450/100 mit 6kwp Ost West
Fronius 3,7 mit 4kwp 25Grad Süd
Fronius 4,5 mit 4,5kwp Ost/West (Hendlstall 5g Ost und Gartenhütte Ost/West)
(@und-mehr)
Wenn du die richtige Kapazitär messen willst, findest du dazu die Herstellerangabe zum Test im Datenblatt Seite 2, Punkt 4.
https://www.evebattery-germany.de/wp-content/uploads/2021/11/LF280K-Product-Specification.pdf
(@uzi10)
also doch bis 3,65V hochladen und bis 2,5V runter entladen
in den Video laden sie nur bis 3,6V
(@helge)
was willst du denn "testen"?, das stellst du am Tester ein ....
beantwortest du dir kurze Frage, dann weisst du auch was du in die Settings packen musst....
AUF KEINEN FALL über die im Datenblatt genannten Grenzen hinausgehen.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
(@und-mehr)
Wenn du den Daten des Herstellers nicht traust,
warum hast du dann seine Zellen gekauft?
Klar, mit 140A zu messen wird im Hausgebrauch selten möglich sein.
Wenn du glaubst, deine Batterien sind rohe Eier und du willst nur zwischen 3.3 und 3 Volt messen, dann mach es so.
Du kannst nicht beides haben.
Aber wenn du bis 2.5 gehts, lass sie nicht dann unten stehen,
lade sie dann wieder bis in den flachen Teil der Ladekurve.
(@uzi10)
ich will Zellen von Gobelpower testen ob sie auch wirklich top sind.
Klar ich halte die Grenzen ein.
Und Lagerung sollte so bei 3,3V wieder sein oder? So 50% Ladung oder? Ist es wirklich so schlecht, die Zelle auf 2,5V entladen zu lassen? Muss sie gleich geladen werden oder reichts ein paar stunden später, wenn ich wieder anwesend bin
(@helge)
  • einmal leer (2.5V),
  • "Restingtime nach Datenblatt"
  • einmal voll (3.65V), - erstes Messergebniss
  • zweitesmal leer (2.5V) - zweites Messergebniss (muss mit dem ersten nahezu identisch sein)
  • 2 oder 3 h aufladen @ 3.65V (40Ah oder 60Ah Lagerinhalt "Spannungsunabhängig" - Auslieferungszustand sind ca. 100Ah)
  • nächste Zelle
  • Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
    (@uzi10)
  • nächste Zelle
  • ok also bin ichs falsch angegangen. vorher entleeren. So klingt das gut.
    Leider schaffe ich keine Verbindung mehr zum PC. Habt ihr auch das PRoblem? hab nur den kleinen Tester. Treiber oder Adapterproblem?
    (@helge)
    idR aktualisiert WINDUMM den Treiber AUDUMMMATISCH, Updates deaktivieren, alten Treiber für den USB-Stick einspielen
    (@uzi10)
    also updates deaktivieren und dann noch einmal alles löschen und installieren hilft da? Muss ich da den alten Treiber bereinigen, weil drüber installieren ist bis jtzt mit Updates aktiv nicht gegangen.
    Sag was muss ich bei den LF280K für einen Cutoff einstellen? 14? Was bedeutet dieser Wert? Wenn nur mehr 0,05C fliessen, dann ist Ladeschluss?
    (@helge)
    so besagt das Datenblatt?, ja dann muss Cutoff auf 14A gesetzt werden, und wenn dir 10A rein optisch besser gefällt, dann machst deine Tests halt mit etwas positiver Stimmung, das ergebniss ist dann ebenfalls etwas positiver.
    was deine comporttreiber angeht,: https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-automatische-treiber-installation-verhindern-deaktivieren/#treiber5
    (@uzi10)
    aber dann stimmmt ja das ZKE Tester Video vom Marcus Rönz gar nicht. Der geht auf Cutoff 0,5A und nicht 14A. Der lädt ja dann zu lange und dass ist schlecht fürn akku oder wie?? ich mein 14A ist nocht viel. das ist wirklich die untere Grenze? Ich kann ja gar nicht händisch im CHG-CV Modus 2 stellig eingeben oder?
    Ich lade zb mit 5A, bis 3,6V, 0,5Cutoff. So ist das im Video. Oder was soll ich dann eingeben?
    (@joern)
    Moin zusammen!
    Ah, da beschäftigt sich ja jemand aktuell mit dem EBC- A20, prima!
    Ich grätsche da mal mit ner Frage dazwischen: ich messe mit meinem Fluke eine deutlich andere Batteriespannung als auf dem PC-Bildschirm angezeigt wird. Ich hab schon versucht über die Kalibrier Funktion den Fehler zu kompensieren, klappt aber nicht. Die Spannungswerte des EBC liegen fast 0,5V zu niedrig.
    Habt Ihr schon mal die Messung gegen geprüft?
    Was zeigt Euer Multimeter an? Passt das? Oder mache ich grad nen Denkfehler... 🤔
    Gruß, Joern
    (@helge)
    EBC 20 macht keine 4 LeiterMessung... , die Spannung wird immer vom Strom abhängig schwanken.
    (@hausmaddin)
    Würde mich auch interessieren weil der A20 läd ja nur mit 5A dann wären 14A cutoff doch recht schwierig einzustellen oder kommt der cutoff dann aus der Kombi Volt erreicht und unter X Ampere?
    Seite 1 / 2
