EBC-A20 läd nicht, 2 verschiedene Geräte, entladen funktioniert
4 Beiträge
462 Ansichten
(@energie)
ich möchte meine Eve LF280K Zellen Testen und habe mir dafür das EBC-A20 gekauft. Das erste Gerät entläd einwandfrei, auch die Verbindung mit dem PC funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch eine Zelle Laden will, Spannung:3,60 Volt, Strom 5 Ampere, Cut-Off 0,5A geht das Gerät beim Starten des Ladevorgangs sofort aus und startet neu. Dabei macht es keinen Unterschied ob ich den Ladevorgang via PC oder am Gerät selbst starte.
Beim Ersatzgerät startet der Ladevorgang mit den Einstellungen, die Stromstärke bleibt jedoch dauerhaft bei 0 Ampere und der Akku wird natürlich nicht geladen. Dabei macht es auch keinen Unterschied ob via PC oder per Gerät gestartet wird. Entladen und Verbindung per PC funktioniert problemlos.
Dies tritt  mit verschiedenen Zellen auf, die Zellspannung liegt bei 3,29V, der Ladevorgang mit einem anderen Gerät funktioniert.
Ich bin hier wirklich ratlos und zweifel an mir selbst, habe ich tatsächlich zwei defekte Geräte erwischt oder übersehe ich etwas?
Vielen Dank.
(@0_einspeiser)
Bei mir gab es immer wieder Probleme mit Programm-Hängern und Verbindungsabbrüchen.
Oder der EBC-A20 hörte nicht auf zu arbeiten, obwohl ich den Kippschalter auf "0" gedrückt hatte.
Da half nur mehr das Abklemmen der Batterie.
Dann probierte ich ein altes Fujitsu-Netzteil, ein richtiger Ziegel mit 8A Nennstrom.
Kein Probleme, keine Aussetzer.
40 Stunden nonstop Tests.
Meiner Ansicht nach ist das serienmäßige Netzteil Schrott.
(@energie)
@0_einspeiser : Danke für Deine Antwort. Habe hier ein passendes 10A 19V Netzteil vom Laptop. Direkt damit probiert. EBC-A20 Nr. 1 hat den Ladevorgang nun gestartet, leider direkt gefolgt von Brutzelgeräuschen und Magic Smoke. War dann halt doch defekt. EBC-A20 Nr. 2 zeigt keine Änderung im Verhalten mit dem stärkeren Netzteil. Startet den Ladevorgang aber kein Strom fließt. Wohl auch defekt...
Aller guten Dinge sind 3 😆
(@energie)
Also der Vollständigkeit halber: Das Dritte Gerät funktioniert einwandfrei. Die ersten zwei waren einfach defekt.
