Am 08.10. habe ich einen 24V 100Ah Wullils Akku bestellt, und heute ist er angekommen. Auf dem Aufkleber des Akkus steht 120Ah, wie kann ich jetzt
am besten messen was mir da geliefert wurde? Es sind 26,40V im Akku bei 100% laut Anzeige.
Gruß J@ko
Akku vollladen, danach mit einem festen Strom entladen, und dabei die Zeit messen, bis leer. Oder was war genau die Frage?
@oliverso Ich meinte das ich eine 100Ah Batterie bestellt habe, aber laut Aufkleber eine 120Ah geliefert wurde, jetzt würde ich gerne wissen
wie ich herausfinde wieviel Ah die Batterie tatsächlich hat, und wie ich das am besten mache ohne viel aufwand?
Gruß J@ko
Ausserdem sollte ich wissen wie tief ich den Akku %mäßig und Voltmäßig entladen darf, ich hoffe jemand kann mir da helfen?
Gruß J@ko
Oder macht der Akku das alles selber? Wullils 24V 48V 100Ah 200Ah 280Ah 300Ah LiFePo4 Batterie Pack Lithium Eisen Phosphat Batterien Gebaut in BMS Für Solar Boot Keine Steuer|Akku-Packs| - AliExpress
Gruß J@ko
Haste ein BT?
Gruß Thomas
PV Freak (89,7kWp) derzeit mit 10kWh Huawei Speicher, e-Auto Fahrer (MG5), in Arbeit 14,5kWh DIY Speicherbatterie für Antrieb und Versorgung
Blue Tooth
Die Frage ist, ob das BMS in Deinem Akku BT fähig ist, dann geht es bei den meisten Akkus z.B. mit der Liontron oder anderen Apps anzusehen.
Gruß Thomas
Ich glaube nicht, da habe ich nirgends etwas von gelesen.
Gruß J@ko
Hallo, ohne viel Aufwand wird's nicht gehen. Da stehen Cut of Spannung 10V. Das heißt deiner dürfte bei 20V abschalten. Ich habe schon folgender Maßen gemessen: gridtie Inverter bei vollem Akku auf feste Leistung eingestellt und dann die Zeit gemessen wann der Akku leer ist.
Danke Dir, ich habe gerade nochmal versucht da etwas einzustellen, und bin bei der endabschaltung aber nicht weiter gekommen, das heisst ich konnte nur die 10ner Werte einstellen, also somit 20V, obwohl das auch mit komma gehen müsste. Da sind die Zahlen 00,00 aber ich schaffe es nicht weiter wie 20.
Gruß J@ko
Es müsste doch ein messgerät geben, welches ich direkt an den Akku anschliessen kann, wobei ich dann beim entladen sehen kann wieviel Ah ich in welcher zeit aus dem Akku ziehe. Kann mir da keiner einen Tip geben???
Gruß J@ko
Was du suchst nennt sich elektronische Last. Die muß aber bei dir 24V können. Siehe auch hier:
https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/16-kpl-akkupacks-testen-2
Danke erstmal, ich habe es auch mittlerweile geschafft die Lade und Entlade Voltzahl einzustellen, habe 23,5V Entlade und 27,2Volt Ladebegrenzung
eingestellt, und hoffe dass das richtig ist.
Gruß J@ko
@isomeer
Danke Dir, diesen Namen habe ich noch nicht gehört, Coulometer.
Gruß J@ko
