Dauer Kapazitätstest ?
2 Beiträge
1,510 Ansichten
(@foxxi)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Wie lange dauert euer Kapazitätstest?
1. Zelle 18650 voll geladen 4,15 V im Durchschnitt.
2. Zelle entladen auf 3,2 V mit 1 A Entladestrom.
3. Dauer ca. 2 bis 2,5 h.
Kann jeweils nur eine Zelle entladen.
Wie macht ihr es ? Wie lange dauert es bei euch? Welche Entspannung welchen Entladestrom?l
Danke für Eure Infos
Erstes Projekt Nachbaue v. ANDREAS " Litium Ionen Steckdose mobil"
Darüber gibt es zwei sehr anschauliche YouTube Videos. Besten Dank dafür !ll
(@smackman85)
Moin!
je länger um so besser Smile
Du solltest dir eine andere Variante zulegen mit der Du zumindest wenigsten 4 Stück gleichzeitig testen kannst. Von Opus das Ladegerät ist sehr beliebt. Zwar nicht das genauste, aber recht günstig. Und für die meisten Zwecke hier im Forum sollte es ausreichend sein. Es gibt beim Opus ab 750ma Entladestrom eine Hitzeproblematik. Das Gerät wird dann zu warm und schaltet das Entladen immer kurzzeitig ab. Entweder nen stärkeren Lüfter einbauen oder mit den leicht falschen Ergebnis leben da man ja alle Zellen gleich falsch testet.
Die meisten testen mit 1A. Zum einen der Zeit wegen und zum anderen kann man Heater auch gut entdecken.
Das Opus testet zwischen 4,2 und 2,8V.
VG Christian
