nachdem ich am Wochenende endlich den 100kg „Klotz“ an die Wand gebracht hatte und die CAN-Kommunikation mit meinem Deye SUN-10k-SG04LP3 erfolgreich zustande gebracht hatte (mit eingeschaltetem BMS, ohne verbundenen „Energie-Kabel“) kamen heute die Verlängerung und MegaFuse Halter für die Verlängerung.
Also flink die Energieleitungen an den Deye, Leitungen an die Basengreen Batterie. Positive Leitung noch nicht verbunden weil ich vor dem Verbinden noch einmal Polarität messen wollte - sicher ist sicher.
BMS eingeschaltet und Sekunden später ein ekeliges elektrisches zischen/brutzeln aus der Batterie…ausschalten hätte ich mir sparen können, Brandgeruch war sofort da und das BMS Display aus. Spannung an den Energiekabeln liegt aber nach wie vor an (und auch in korrekter Polarität).
Damit der Kasten nicht noch komplett abbrennt wollte ich gucken ob im inneren noch irgendwas schmort und habe den Deckel runtergeschraubt und wurde von einem quasi „explodierten“ BMS begrüßt.
Zur Frage: hat jemand schonmal Ähnliches erlebt? Ich hatte gehofft bei einem so verheerenden Schaden sollte zumindest die Spannung von den Polen weggeschaltet werden?
habe erstmal Basen angeschrieben, ob sie den ganzen Akku tauschen. Falls nicht:
Der Akku ist mit 16s4p etwas außergewöhnlich aufgebaut. Kann ich den trotzdem mit einem ganz normalen seplos oder daly BMS neu ausrüsten, falls die sich querstellen? Das Original BMS hat bevor es abgebrannt ist nur 16 Zellen angezeigt, daher denke ich mal die 4p werden nicht einzeln gemessen. Anbei ein paar Bilder…
Link entfernt
sebastian
Klar geht das wenn du das neue BMS unter bekommst, oder halt extern... aber das Display hättest du dann nicht mehr.
Die 4p sind ja parallel also haben sie die selbe Spannung/Ladezustand wie soll das deiner Meinung nach angezeigt werden🙂?
Als ich den Text geschrieben hatte hab ich’s mir eigentlich auch schon so gedacht gehabt. Dadurch das die direkt gebrückt sind gibt’s da ja keine Abweichung 😉 Danke für die Bestätigung
Hallo Sebastian
Vielen Dank und Hut ab, das du deinen Miserfolg mit uns teilst.
Bitte schreib doch auch mal, aus welchem Grund du so eine eher wenig verbreitete Batterie und keine der bewährten Hersteller gewählt hast.
mit freundlichen Grüßen
Versteh ich das richtig: Der Speicher hängt an der (isolierenden?) Wand und als einzige Leitung war die Minusleitung verbunden? Sonst gar nichts?
