Akutest startet nicht
11 Beiträge
632 Ansichten
(@fleischi)
Ich konnte leider nichts vergleichbares finden:
ich hab hier 18650er Zellen
LGDBMG11865
Ich wollte nun nen Kap Test starten, dazu gehe ich eigentlich wie immer bei meinem Ladegerät vor: Zelle Rein, warten bis erkannt wird, Ladestrom auf 500mA und Test 250mA dazu aktivieren.
(Ladegerät pumpt die Zelle voll und springt bei 4,21-4,22V auf Test, und misst dann die Kap, danach wird wieder aufgefüllt)
leider werden die Zellen geladen (knappe 10h bisher) aber die Umschaltung zum Test startet nicht.
zuerst dachte ich es hängt am Ri ab 120mO kann das mal passieren.
aber diese Zellen haben zwischen 35 und 72 mO.
beim einlegen hatten die Zellen ca 3,6V.
mich qeis das die Zellen im Neuzustand ca 2850-2900mAh haben.
aber selbst bei 10h laden mit 500mA sollten se eigentlich Rand voll sein. Von der Temperatur her sind se gefühlt 30-35 Grad. Also sehr angenehm.
ich hab ein XCell BC-X4000. Bisher eigentlich zuverlässig.
Evtl kann mir ja jemand weiterhelfen 😅
Haben die Zellen zu hohe Selbstentladung? Dann erkennt das Ladegerät kein Ladeende.
(@fleischi)
@carolus mh. Klingt einleuchtend. Heute früh hatte ich 2 Stück raus, die sind von 4,2 auf 4,12 V die jetzigen fallen auch nicht rapide ab. Werde diese morgen früh auch nochmal messen. Aber von 4,2 auf 4,1 Abfall ist glaub ich eigentlich in einem Tag normal. Wenn se  zumindest nicht weiter so rapide abfällt. Ich hab jetzt mal andere Zellen eingesetzt die ich schonmal getestet hatte. Nur um das Ladegerät auszuschließen 😅 nicht das dieses nach 2Wo Dauerbetrieb den Geist aufgegeben hat 🙈
Veröffentlicht von: @fleischi
Wenn du die Zelle frisch aus dem Ladegerät nimmst vielleicht.
Wenn du aber rausnimmst, ein paar Stunden wartest, dann die Spannung nimmst, dann sind 100 mV in weiteren 14 Tagen viel zuviel.
(@fleischi)
@carolus okay. Ja wie gesagt ich schau mal wie sich die 6 Zellen verhalten und Messe jeden Tag einmal. Aber ich glaube fast das es wie du schon sagst an der Selbstentladung liegt. Die frisch eingesetzten bereits getesteten Zellen haben nach ner knappen 1/2-3/4h das entladen angefangen. Also ist das Ladegerät schonmal i.O
Wie misst du den Innenwiderstand ? Im Lader ? Oder mit 4pol anschluss und YR1030/35?
(@fleischi)
@carolus der lader misst diesen. Aber so richtig glaube ich an den Wert nicht. Zumindest bei Zellen ab 90 mOhm aufwärts macht es sich bemerkbar das diese länger brauchen bis Ladeschlussspannung, Kap ist geringer und die werden auch wärmer. Ich sehe es zumindest als Näherungswert
(@fleischi)
Da ich eh öfters Arbeitsbedingt größere Blei/Gel Akkus in diversen Anlagen nen Batterietest unterziehe, kennt man da dann doch so die schlechten, und kann da dann halbwegs vernünftige Aussagen treffen zum Zustand. Zumindest: austauschen oder halten noch ein Jahr. Aber LiIo sind dann doch noch etwas anders und habe da auch trotzdem Respekt davor.
Wenn du den Innenwiderstand nicht mit 4 Leiter Messung ( 4 Anschlüsse) misst, kannst du das Ergebnis komplett vergessen. Kannst du googlen, im Wikipedia.
Grund ist ganz einfach, dass jede Kontaktstelle irgendwas von 10 bis med mOhm hat, und die misst du mit, wenn du nur mit 2 Leitern misst. Eine gute Zelle hat 23 bis 28 mOhm, manche schmeissen 40 oder 50 schon weg.
(@naren4)
Hab zum Testen auch mal ne Frage: was istn so ne "Durchschnittstemp" die ne Zelle haben darf beim Laden/Entladen?
Habe 21700 Zellen und teste die gerade, Samsung 50e und die wurden teils gut warm bei 0.5 a entladen, also ungefähr Körpertemp, manche auch darüber, aber die Akkus hatten sich auch berührt, was ja auch zu höheren Temperaturen führen kann, oder?
Kann mir da wer weiterhelfen?
So ungenau wie du fragst, so kann man antworten.
Bei nur 0,5 A sollten die nur etwas warm werden.
Prüfe aber Mal, ob die wärme nicht aus dem Ladegerät kommt.
