Akku wahrscheinlich tiefenendladen
24 Beiträge
5,119 Ansichten
(@brocki)
Hallo, ich habe mich gerade vorgestellt. Nun gleich zu meinem Problem. Mein Akku (e-emotion, Samsung 36V 12,8 ah) ist wahrscheinlich tiefenendladen. Ich habe es aufgeschraubt um die Zellen zu messen. Hat alles bis hier hin gut geklappt. Nun zum Problem, die Zellen sind verpackt und in der unteren Hälfte des Covers eingeklebt. Siehe Bilder. Wie bekomme ich das Akkupack aus der Verklebung? Ich schäue mich Gewalt anzuwenden. Würde mich sehr freuen wenn mir jemand mit einem Tipp zur Seite stehen könnte. Grüße
Oberfail
(@oberfail)
Die Unterseite scheint fest geklebt zu sein, eventuell kannst du die Clips in Bild 1 öffnen und die Oberseite ab nehmen.
(@brocki)
Danke, ich habe den Block raus nun stehe ich vor am Rätsel Callen durchmessen. Ist im Block doch nicht so einfach.
Oberfail
(@oberfail)
Wenn du an beide Seiten ran kommst, ist das ganz einfach. Du musst halt nur die Zellen direkt messen.
(@brocki)
Der Block beginnt mit 4 + Cellen übereinander. Dann 4 Blöcke 8er Cellen. Am Ende wieder 4 + Cellen. Auf der andern Seite 5 Blöcke 8er Cellen. Das BMS liegt wohl oben auf. Siehe Bilder. Ist es so möglich die Cellen einzeln zu messen? Oder mist man Blockweise?
Oberfail
(@oberfail)
Ach du meinst jede Zelle einzeln, ne da misst man einfach die 4er Blöcke. Dachte mit Block meinst du das gesamte Paket.
(@brocki)
Hallo, das gesamte Paket ist wohl ziemlich einfach. Plus und minus wie bei der Auto Batterie. Die Blöcke einen pin an plus und dann auf der gleichen Seite die vier 8er Blöcke?
Oberfail
(@oberfail)
Wie in den 2 Bildern, einfach deine 10 in Reihe geschaltenen Akkus messen und ggf. aufladen.
Die Bilder sind nur ein Beispiel, um es simpel zu halten habe ich nur 4 Akkus in Reihe genommen und nur 1 Akku Parallel.
(@brocki)
Dann bedeutet Rot in Reihe und gelb parallel?
Oberfail
(@oberfail)
Exakt!
(@brocki)
Danke Oberfail, ich habe bestimmt noch mehr Fragen, aber nicht heute. Einen schönen Sonntag Abend
(@brocki)
Hallo, wo bekomme ich am günstigsten 40 Stück 18650 und das passende BMS dazu? Hab mal gegoogelt ist Alibaba sicher? Die Seite ist schon sehr verwirrend, oder? Könnte jemand bei der Bestellung behilflich sein? Danke
Oberfail
(@oberfail)
Jemand hier im Forum verkauft gute & getestete Zellen: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=23&t=1085
Eventuell könnt ihr euch auf 1€ pro Zelle einigen.
Ansonsten kannst du den Verkäufer auf Ebay Fragen: https://www.ebay.de/sch/energycells/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Beim BMS kommt es drauf an, was genau du brauchst. Ob du einfach nur eins möchtest mit festen Einstellungen, ob du selbst Einstellungen vornehmen möchtest wie Spannungslimits, und letztendlich musst du wissen, wie viel Apmere das gesamte Pack ausgeben muss usw.
Alibaba ist quasi ein Chinesisches Ebay. Blind vertrauen und kaufen würde ich da aber nicht, da der Käuferschutz nicht sonderlich gut ist. Immer mit denken.
(@brocki)
Danke, ich habe eine PN an den Anbieter gesendet. Wenn das klappt brauche ich noch das BMS oder das Alte nehmen? Aber erst mal sehen ob da was geht :thumbup:
Oberfail
(@oberfail)
Du kannst sicherlich das alte nehmen, wie kams aber dazu, dass der Akku tiefenentladen wurde?
Seite 1 / 2
