Hallo, brauche Hilfe
ich habe ca 2000 Zellen dieser Marke, positiv, mit Schutzschaltung, äußerst negativ, die Zelle ist 1 mm zu groß im Durchmesser. Und zu lang.
Standard Akkuhalterungen zum Akkubau passen nicht, die haben nur 18mm Löcher, 18,7mm die Akkus. Lösung?
Gibt es Halterungen, die ich nur nicht gefunden habe?
Zweitrangig war, das der Akku auch zu lang ist.
Zellhalter für 18650 gibt es soweit ich weiß nur in, nunja, eben 18mm Durchmesser.
Mit fallen da spontan drei Lösungsvorschläge ein:
1. Zellhalter mit einer Tischbohrmaschine auf 19mm aufbohren
2. Zellhalter selbst bauen, z.B. so wie Average Joe -> Diy Tesla Powerwall ep6 Building the Battery Holder
2. die Schutzschaltung entfernen. Die wird sowieso nur ein Tiefentladen verhindern, was später Dein BMS eh macht. Evtl. ist das noch ein Verpolungsschutz, aber mMn ist das nur wichtig, wenn man einen Akku ständig irgendwo ein- und ausbaut
Wenn die Zellen nicht passen und du nicht bohren willst, wirst du um Selbstbau nicht herum kommen. Das ganze dürfte aber mit Hilfe eines 3D Druckers eigentlich kein Problem darstellen. Die Maße einmal nehmen und dann das Schachbrett in 3D bauen und in gewünschter Größe + Anzahl in den Druck geben.
Danke,
spontan geantwortet, bohren kannste vergessen.
Liegt aber nicht am Bohrer.
Guten Rutsch gewünscht
