Abweichung Innenwiderstand
4 Beiträge
1,223 Ansichten
Philipp_4F
(@philipp_4f)
Guten Morgen,
zunächst vielen Dank für dieses Forum, die Informationen und die konstruktive Diskussionskultur. Dies alles macht den Themenkomplex DIY PV & Akkus deutlich "erreichbarer" und umsetzbarer. Für mich auch ein Grund ein DIY-Projekt Akku in Angriff zu nehmen. Und wie es so ist, sammeln sich schnell Erfahrungswerte, aber auch kleine Fragen. Eine möchte ich hier kurz stellen, da ich dazu nichts eindeutiges finden konnte. Seht mir bitte nach, wenn es schon breit diskutiert wurde. Dann habe ich wohl mit den falschen Schlagwörtern gesucht und freue mich, wenn ihr mir helfen könnt, meinen "Wortschatz" zu erweitern.
Hintergrund: Ich habe vier LiitoKala 320 Ah LiFePO4 Akkus über Aliexpress bestellt, welche nach längere Lieferung angekommen sind. Ziel ist zunächst eine kleine (mobile) Powerbank zu bauen.
Die initiale Messung der Innenwiderstände zeigt leichte Schwankungen bzw. weichen bei einem Akku ab. Meine Frage nun: Wieviel Abweichung beim Innenwiderstand ist noch in Ordnung?
Die Innenwiderstände liegen zwischen 0.2 und 0.26, was den offiziellen Angaben (< 0.3 mOhm) entspricht. Ein Akku weicht jedoch mit 0.32 etwas ab. Ab wann ist der höhere Innenwiderstand ein Problem/"Reklamationsgrund"?
Ich gehe mal davon aus, dass bei dem Abweichungsbereich kein "ab XX kannst Du sie wegschmeißen" gibt. Aber wahrscheinlich schon Handlungsanweisungen, wie man die Zelle bei der weiteren Verwendung beobachten sollte.
Kapazitätsmessungen habe ich noch nicht durchgeführt.
Freue mich über den Austausch und besten Dank für Eure Hilfe.
Philipp
Oberfail
(@oberfail)
Bei neuen LFP Akkus, dürfte man eigentlich nur eine minimale Abweichung (+/- 5% max) des Innenwiderstand haben, somit sind die Zellen schon definitiv gebraucht, was ein Reklamationsgrund an sich ist wenn sie als Neu verkauft werden. Neue 320Ah Blöcke sind eigentlich auch meist im <0.2 mOhm Bereich.
(@linuxdep)
Mach mal einen Kap. Test der Zellen, dann alle parallel schalten und noch mal ausgleichen lassen, dann einzeln messen, so würde ich es machen. ggf. mal alle Zellen parallel 50% der Nennkapazität entladen und erneut messen.
LiitoKala ist jetzt nicht bekannt für Qualitativ hochwertige Zellen was ich bis jetzt gelesen hatte.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Philipp_4F
(@philipp_4f)
Besten Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Ich hatte mich wohl unzureichend über die Hersteller informiert. Aber es sind ja zum Glück nur diese vier und ein eher kleines Projekt.
Was mich am meisten „schockierte“ war, dass sie die Akkus falsch herum entgegen des Aufdrucks auf dem Karton verpackt haben. Ich habe sie dann natürlich falsch herum ausgepackt und das logistische Handling verlief wohl auch entsprechend.🙈
Ich werde Deinen Vorschlag umsetzen und die Kapazitättests machen und dann hier nochmal berichten.
Besten Dank und Grüße
Philipp
