Ab wann erkennt man Veränderungen in Innenwiderstand etc?
1 Beiträge
1 Benutzer
942 Ansichten
(@marc-weber)
Normale Alterung ist das eine. Dass meist wenig passiert erkennt man daran wie EBike Akkus genutzt werden und wie wenig passiert. Aber es gibt auch mechanische Veränderungen ?
Hat jemand schonmal Teste gemacht wie
* Mit dem Hammer auf die Zelle schlagen
* Mit der CNC anbohren
* Überladen
* hohe Temperatur
und währenddessen messen ob z.B der Innenwiderstand hoch geht bevor die Zelle hochgeht ?
Die Frage die Ich habe ist wie zuverlässig man Problemzellen erkennen kann - und wenn man der Meinung ist dass eine Zelle "gut" ist und sich doch getäuscht hat wie viel Zeit es braucht bis eine Zelle hochgeht.
https://www.hawkins.biz/insights/insight/trial-by-fire-investigating-faults-in-lithium-ion-batteries
-> mechanical failure zeigt ja z.B. dass bereits Ausdehnungen bei Wärme zu Löchern führen kann welche Kurzschluss verursachen können , wenn nur auf kleiner Fläche bedeutet das Strom und hohe Temperatur - und das bedeuet evtl Kettenreaktion. Und das würde bedeutet, dass eben einmal alle 3 Monate Zellen in der PowerWall anschauen und Temperatur messen nicht gut genug wäre ?
Wie oft müsste man euerer Meinung nach Zellen kontrollieren ?
Oder sind die eingebauten Schutzmechanismen in den Zellen wie von Andreas dargestellt gut genug um zu meist zu verhindern dass mehr passiert außer dass ein paar Zellen ausgasen / kaputt gehen / heiß werden ? Aber wenn das Gas dann brennt habe Ich doch ein Problem ?
Die Frage die sich daraus ergibt ist ob eine private PowerWall Sinn macht oder doch besser gleich richtig groß und automatisiert so dass z.B einmal die Stunde die Temperaturen aller Zellen per Roboter geprüft werden könnnen - und schlechte Zellen abgeklemmt werden können durch den Roboter bevor Runnaway oder was auch immer passiert ?
Oder sehe Ich Gespenster und die Gefahr ist nicht so groß ?
