Ab wann Balancieren? Oder ist ein Akku defekt?
35 Beiträge
7 Benutzer
4 Reactions
777 Ansichten
 jay
(@jay)
Ab welchem Spannungsunterschied würdet ihr 2 12V Lifepo Akkus in Reihe ausgleichsladen?
(@mhltheone)
Moin , schwer zu sagen. Frage ist welchen SOC sie haben und ab wann die auseinander laufen.
Gerade LFP haben eine sehr flache kurve.
Ich würde aber spätestens einmal im Quartal voll laden und Balancen. Viele Hersteller von fertigen geben vor die alle x Monate parallel zu schalten und voll zu laden.
Veröffentlicht von: @mhltheone
Vollkommen richtig. Um eine genau Antwort zu geben, muss man die Ladespannung, die Chemie und ein paar Details des betriebsverhaltensz kennen.
Leider gibt es auch sehr wenige Balancer für sowas, und wenig Infos über deren Parameter.
Irgendwann werde ich Mal beschreiben, wie man normale neey dafür benutzen kann, dann kann man alle Parameter einstellen.
aber im Moment keine Zeit.
 jay
(@jay)
Ja, ich habe sie heut nacht mal "leergefahren" es war bereits bei 1kWh Schluss.
Die letzte Kurve sah so aus:
Beim Entladestart hatte ein Akku unter 5A 13,87V und der Andere 13,83.
um 6 war dann der Unterschied größer, sodass alles abschaltete.
Ich muss also wohl im Leerzustand messen.
Ich überleg nun, ob ich für den Sommer nicht einen 2. Laderegler dranhänge und beide Akkus mit 12V einzeln lade (während sie weiter in reihe am WR hängen).
Ah, die Akkus haben jeweils 100Ah
(@blindwiderstand)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
@jay wieso hast du die Akkus entladen?
Genügt es denn nicht die beiden Akkus durch gleichzeitiges beobachten der Spannung während des Betriebs zu beurteilen? Kritisch ist es doch nur dann wenn bei einem Akku die Entladeschlussspannung erreicht wird.
Veröffentlicht von: @jay
Ich binmal eben erst die Zahlen durchgegangen. 13,8 V sind 3,45 V/ Zelle, damit ist der Unterschied, den du hast, wurscht.
Es kommt also nicht nur auf den Unterschied an, sondern auch auf die Ladespannung des niedrigeren.
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @blindwiderstand
Weil ich sie benutze? 🙂
Veröffentlicht von: @carolus
Aber damit sollten doch die Akkus beide voll sein?
Die Spannungen siehst du ja im Diagramm.
Momentan gemessen 13,52 zu 13,56V bei 7,5A Ladung.
Na, , Spannungen sind dann ganz besonders aussagekräftig, wenn der Strom dabei null Ist.
 jay
(@jay)
Sollen diese Orakelaussagen irgendwie helfen?
Oja, selbstverständlich. Wenn jemand schreibt:
Dann interpretiere ich der Spannungsmessung - und speziell der Differenzen - bezüglich SOC Annahmen doch nicht soviel Bedeutung zu.
 jay
(@jay)
Für mich sieht zu den Messzeitpunkten bisher alles sehr symmetrisch aus.
Deshalb wundere ich mich, dass das System nach 1 kWh Entnahme abschaltet...
Welches Messdiagramm wäre denn aussagekräftiger?
Momentan wird nur der 24V Verbund aufgezeichnet. Die Differenzmessungen sind immer nur Momentaufnahmen von Hand...
Kann ich eigentlich den Threadtitel ändern? Da sollte jetzt noch ein "Oder ist der Akku defekt?" dazu...
Die erste Post ändern.
Angeblich... was für Akkus sind das?
 jay
(@jay)
Danke.
 jay
(@jay)
Angeblich...
Hm, ja. Sie wurden mir als 2 gleiche Akkus verkauft. Ich habe sie 1 Jahr alt gekauft. Der Erste bringt auch 1,2kWh. Das frühe Abschalten des Zweiten schob ich auf die Unbalance einer Zelle.
Ich hatte damals auch telefonischen Kontakt zum ursprünglichen Verkäufer, der den Akku tauschen wollte. Leider hat er dann auf meine Emails nicht mehr reagiert.
Dann wurde ich krank und konnte mich ein Jahr lang nicht kümmern. Nun ist zumindest die Gewährleistungszeit rum.
Oder denkt ihr, ich könnte nun noch was erreichen?
Dass der private Verkäufer mich mit Absicht betrogen hat, glaube ich nicht.
Ich habe übrigens jetzt gerade nochmal gemessen.
Der "gute" Akku hat bei 0A nun 13,67V, der "schlechte" 13,80.
Ladezustand "voll".
Seite 1 / 3
