Wie viel Spannung verlieren ist normal ?
Wenn man genaueres Voltmeter nutzt, kann man den Test abkürzen ?
schwer zu sagen ich würde nach 30 tagen nachladen dann siest du ob die zelle kapazität durch selbstentladung verloren hat (bei life)
bei liion ist es einfacher die sollten nicht stark spannung verlieren kanst dir aber auch ne wärmebildkamera kaufen, würde ich eh empfehlen wenn man aus vielen einzelzellen den akku baut
da siest du die heater soofort
Du solltest den Akku auf ca. 50% laden und dann 30 Tage Lagern. Als ungefähre Maßgabe dürften folgende Werte vernünftig sein:
<1-2% ist sehr gut
<3% noch gut
>4-5% schlecht
Je nach Zellchemie etwas schwankend. Wirklich ganz neue und richtig gute Zellen verlieren <1%. Auch LiFePo4, zumindest bei meinen ist das so.
Der Test ist im Übrigen durch nichts anderes zu ersetzen. Man kann damit Defekte oder Ungenauigkeiten im Separator finden.
Und diese Defekte sind absolut gefährlich.
Andreas
Andreas, Akku auf 50%, ich habe diese Test mit Vollgeladenen Akkus gemacht, diese Werte sollten doch auch ok sein, oder ?
Ich habe es auch im vollen zustand gemacht. Eigentlich stresst du damit die Akkus sogar mehr und du kannst davon ausgehen, das ein Spannungsverlust "wahrscheinlicher" auftritt als bei der Ruhespannung 3,7V. Somit "könntest" du also auch mehr Zellen finden die sich entladen haben als bei einer Ruhespannung.
Aber das macht jeder anders.
Ich machs auch mit voller Ladespannung, 4.2v
Alle Akkus die nach 2-3 Wochen mit mind. 4.1v raus kommen behalte ich, alles drunter wird erstmal zur Seite gestellt.
Schadhaft ist es nur, wenn man die Akkus stets zwischen den Limits lädt & entlädt oder wenn man die wirklich Monate lang so liegen lässt.
Ich hab es auch mit vollen Akkus getestet.
Oft kommen die ja nichtmal mit 4,2V aus dem Opus raus.
LG Stefan
Ich auch 😂 hab's erst vor ein paar Wochen gelernt. Die LiFePo4 z.b. verlieren bei 3.65 direkt viel Spannung und das ist auch ok.
Wenn die vollgeladen die Spannung halten würde ich vermuten, dass das sogar besser ist.
Aber sicher bin ich nicht.
Andreas
Bei meiner ersten Lieferung von 32 EVE 280Ah Liefepo4 ist keine Zelle innerhalb 30 Tagen unter 3,53 gefallen.
Bei meiner zweiten Lieferung sind alle Zellen innerhalb 4 Stunden auf 3,33Volt gefallen.
Wenn man Glück hat bekommt man gute Zellen, wenn man Pech hat bekommt man Schrott.
liegt an der stärkeren selbstentladung?
Nein, die Spannung bleibt danach stabil, und selbst nach 14 Tagen hatten die immernoch 282-288Ah. Ist wohl eher ein defekt an den Separatoren.
Wenn ich so eine Zelle in meinen Speicher nehme sieht das dann so aus.
Es ist grundsätzlich normal das Li-Zellen im oberen SOC-Bereich schneller Spannung verlieren als bei Nennspannung.
Frisch auf 4,2 V geladene Zellen verlieren schnell (in wenigen Std.) 10 - 30 mV, aus meiner Sicht völlig normal. Bei 3,7V Ruhespannung sollten sie in einer Woche kaum 1 mV verlieren. Habe Zellen, die verlieren im Jahr nicht einmal 1 mV, andere 10 mV pro Woche. Letztere sind dann eigentlich schon defekt. Gibt aber auch Zellen die gehen innerhalb 24 h von 4,0 auf 0,5 - das sind dann sehr problematische Zellen und sollten schnellstens entsorgt werden.
Sehr aufschlussreich - danke!
eine Frage an der Stelle zum Test des Innenwiderstands. In welchem Ladezustand misst man den?
Wichtig ist das man konsistent mißt, d.h. alle Zellen im gleichen Ladezustand. Die meisten machen das wohl kurz nach Volladung - ist aus meiner Sicht eher kritisch, da einige Zellen ganz oben eben schnell etwas abgeben. Ich würde frühestens 24h nach Volladung messen. Da ich aber i.d.R. die Zellen eher bei 3,7 - 3,8 V lagere, messe ich auch genau in dem Bereich, also bei etwa 50% SOC.
Was den Einfluß des SOC auf den Ri angeht, habe ich inzwischen widersrpüchliche Informationen gefunden. Einge sagen, das der Ri mit fallendem SoC sinkt, andere sagen genau das Gegenteil. Die Kurve scheint aber nicht linear zu sein, es gibt ein Minimum irgendwo in der Nähe von 50% SoC - am Ende macht das aber nicht sehr viel aus, m.E.
Mein erster Lifepo Akkupack ist fertig und steht seit einem Tag im Test.
Es sind die üblichen 280k Blöcke verbaut, die EVE aussortiert hat.
Mit den Zellen bin ich zufrieden, die Rs liegen von 0.19 bis 0.20 mOhm.
Die Kapazität liegt dicht zusammen, wenn die Messungen der Verkäufer stimmen sind die Abweichungen bei 1Ah.
Die Spannungen waren jedoch etwas weiter auseinander, als hier im Forum von anderen berichtet wurde.
1x3.20V und 15x 2.23V bis 3.24V.
Beim Laden verhielten sich die Zellen unauffällig, die "3.20er" war nicht auffällig.
In den letzten 28 Stunden nach dem initialen Laden sind die Spannung von 3.65V auf 3.47V gefallen. Es ist kein größerer Bug zu sehen.
Macht es Sinn, diesem Ladezustand so zur Beobachtung weiter stehenzulassen?
So richtig brauchbar ist die Spannungskurve ja nicht. Wenn sie gleich bleibt, langsam fällt, bedeutet das nichts.
Wenn sie schnell fällt, ist es offensichtlich ein Problem.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass man da was findet, ohne Monate zu warten.
Für Lions sicher ok, aber für lifepos ist das doch wirklich ein Test mit Aussagekraft.
Oder liege ich falsch?
