Hallo zusammmen,
ich habe bis jetzt 1 Wechselrichter mit einem Akku Pack 6 KW am laufen, habe 2 weitere Akku Packs vom selben Hersteller günstig bekommen.
Heute reden Wechselrichter mit dem Akku Pack über CAN 270 mit RS232 Kabel.
Kann ich die 2 anderen Akku Packs ( + und -) einfach parallel verbinden ?
Falls nicht lasse ich den Solarbetrieb kommen .
Danke Gruß Andreas
Was sind 6KV?
In der Elektrotechnik sind es 6000 Volt.
Noch ein kleines „h“ dazu, dann ist es perfekt. Ich hatte einen Dozenten an der Uni (schon sehr lange her) für Windenergie, der nebenbei in der Lokalpolitik aktiv war. Der hat immer gesagt, dass man Grüne (die es damals noch nicht lange gab) daran erkennt, dass sie uns zwar Vorschriften zur Energieerzeugung und zum Verbrauch machen wollen, den Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunden aber nicht kennen 😀
Wenn es die gleichen Batterie sind, parallel anhängen und freuen.
Mit oder ohne Kommunikation ist egal wenn Du schon bei 18 kWh bist.
vielen Dank.
Je, nach BMS kannst du die auch Verbinden, Master/Slave. Schau doch erstmal ins Handbuch.
Aber vorher auf gleiche Spannung bringen. Sonst gibts mit dem freuen ne kleine Verzögerung.
