2x LiFePo4 Akkus 200AH-12V in Reihe unterschiedliche Ladeschlussspannung.
39 Beiträge
10 Benutzer
10 Reactions
1,421 Ansichten
(@siwy51)
Hallo zusammen.
Habe gestern nach dem Laden die einzelnen Akkus auf Spannung geprüft.
Habe Voll geladen. ein Akku hat 14,6V der zweiter nur 13,24V.
Habe dann den Akku einzeln mit einem passendem Ladegerät geladen. die Spannung ist nicht höher gestiegen.
Bei 13,24V ist Schluss. Akku ist 2Jahre alt. Ist das ein Garantie Fall?
(@paddy72)
Was für ein Akku, welche Zellen, welches Ladegerät, welches BMS, welcher Balancer?
Unsere Kristallkugel ist gerade defekt (wie dein Akku) 😉
(@siwy51)
Hallo.
Zwei von denen:
https://www.amazon.de/gp/product/B09SHPTFWW/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&th=1
Laderegler Victron Smart Solar 24V 30/100. Victron Balancer.
Veröffentlicht von: @siwy51
Wie lange bei welchem Strom?
(@siwy51)
Erst habe nachts AC geladen mit Victron Blue Smart Charger 24V/16A.
Bis die Anzeige die Erhaltungsladung angezeigt hat. Habe Tibber ( heute Nacht war Strom für0€ zu haben).
Aus Neugier habe dann die einzelnen Akkus auf Ruhespannung geprüft. Da ist mir der Unterschied aufgefallen.
Dann die  Akkus einzeln mit einem 12V Ladegerät der bei der Lieferung der Akkus dabei war geladen.
Bis die Kontrollleuchte grün leuchtet. Danach habe ich die Spannung gemessen.
Ein Akku hat 14,6V der andere 13,24V. Mir ist Schon aufgefallen dass der Victron Smart Shunt eine Warnung
bei Abweichung der Mittelspannung ausgibt. Waren schon über4% Abweichung kurz vom Ende des Ladens.
Der Victron Balancer ist Angeschlossen.
(@siwy51)
Hallo zusammen.
Habe heute Antwort vom Verkäufer der Batterien bekommen:
"Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen einen Equalizer schicken?
Sie können die Spannung mit dem Equalizer ausgleichen und wir werden Sie mit einer Anleitung versorgen."
Bin gespannt wie das geht. Muss man dafür die Batterien öffnen?
(@mobilsolar)
Du hast sicher auch das Victron Ladegerät auf Li Batterien eingestellt mit der Ladenschluss Spannung von 28,2 Volt?
Ohne Equalizer 1000 Euro an Batterien zu betreiben ist nicht sinnvoll, finde ich. Selbst der Victron Equalizer kostet keine 6% von den Batterien.
sonnige Grüße mobilsolar
(@siwy51)
Hallo.
Der Victron Smart Solar 30/100 ist auf LiFePo4 Batterie eingestellt. 28,4V.
Der Victron  Blue Smart Charger auch auf 28,4V.
Der Victron Balancer passiv ist auch angeschlossen. Gibt da einen aktiven von Victron?
Der Balancer gleicht die beiden Akkus untereinander aus.
(@siwy51)
(@mobilsolar)
Also hast du zwischen den Batterien den Victron Balancer? Kannst du mal ein Foto posten?
Viele bezeichnen den Balancer als Equalizer... dann nutzt dir das, was der Hersteller schicken will wenig...
(@siwy51)
Hallo. Anbei ein Bild der Mini PV. Habe jetzt vollgeladen. Der Balancer regelt.
(@siwy51)
Habe mit PV fast vollgeladen. Danach mit dem kleinem Lader jede Batterie einzeln.
Die obere hat bis 14,7V aufgenommen dann ist der Lader auf Voll umgeschaltet.
Die untere ist bei 13,29V als voll vom Lader erkannt. Da stimmt was nicht.
(@siwy51)
Neue Nachricht vom Verkäufer.
"Ich weiß, was Sie meinen. Der Equalizer, den wir anbieten, ist für das Laden von Zellen. Es ist mein Techniker, der den Equalizer herstellt. Damit wird das Problem mit Ihrer Batterie gelöst. Wenn Sie den Equalizer akzeptieren, öffnen Sie bitte den Deckel des Akkus und machen Sie dann ein Foto von der Innenseite des Akkus für mich. Der Techniker wird den Equalizer entsprechend der Verdrahtung anfertigen. Bitte sehen Sie sich das beigefügte Bild an"
 Soll ich darauf eingehen?.
(@mobilsolar)
@siwy51 persönlich würde ich da nicht drauf eingehen, sondern eine Reparatur vom Verkäufer verlangen. Was er als Equalizer bezeichnet ist wohl ein aktiver Balancer, der die 8 Zellen innerhalb der Batterie angleichen soll.
Seite 1 / 3
