ich habe 16 x EVE LF280K bei Basen bestellt. Diese wurden mir aus dem Europa Stock aus Polen gesendet.
Rein Äußerlich weisen sie keine markanten Schäden auf, mir ist nur aufgefallen, dass alle samt etwas bauchig sind, keine war wirklich flach.
Ich habe jetzt mit dem Testen der Batterien begonnen, die Leistungsmessung mit dem EBC-A20 dauert leider etwas, daher liegen hier noch keine Ergebnisse vor.
Wenn einer einen EBC-A20 oder A40 verleihen möchte, gerne auch gegen Gebühr, bitte einfach melden. Würde gerne alle Akkus testen bevor die Alibaba Frist abläuft!
Ich habe ein paar fragen an die Community:
1. ist es normal, dass die Akkus leicht bauchig sind? teilweise recht deutlich. Pro Seite ist eine bis zu 3mm ausgebeult. (Bringt hier ein verpressen etwas? bzw. sollte man bauchige Zellen verpressen um sie flach zu bekommen?)
2. ist ein Abfall von 3,648V auf 3,484 ohne last innerhalb von 10 Stunden normal? (Antworten dazu schon erhalten, abwarten was die nächsten Tests zeigen 🙂 )
3. Sollte ich einen Streitfall bei Alibaba eröffnen, da 2 Akkus bereits über 1 Jahr alt sind? Leistung muss ich noch testen. (Schriftlich war Alter nicht älter als 6 Monate festgehalten)
Ich werde meine Testergebnisse hier im Thread posten, sobald sie vorliegen 🙂
Danke und Grüße,
Stefan
# | |Internal Resistence | |Arrival Voltage | |Production Date | |Capacity | |
1 | |0,21 | |3,294 | |14.01.2022 | |281 | |
2 | |0,22 | |3,297 | |18.01.2022 | |278 | |
3 | |0,23 | |3,298 | |21.12.2021 | |||
4 | |0,22 | |3,297 | |09.12.2021 | |||
5 | |0,22 | |3,299 | |26.11.2021 | |||
6 | |0,21 | |3,299 | |29.11.2021 | |||
7 | |0,21 | |3,298 | |26.11.2021 | |||
8 | |0,21 | |3,299 | |06.07.2021 | |280 | |
9 | |0,22 | |3,299 | |22.12.2021 | |||
10 | |0,23 | |3,299 | |31.05.2021 | |279 | |
11 | |0,22 | |3,298 | |20.11.2021 | |||
12 | |0,21 | |3,297 | |20.11.2021 | |||
13 | |0,21 | |3,297 | |20.11.2021 | |||
14 | |0,21 | |3,298 | |28.11.2021 | |||
15 | |0,22 | |3,299 | |28.11.2021 | |||
16 | |0,23 | |3,298 | |25.11.2021 | ||
Ich bin da kein Experte, aber vom Bauchgefühl: Nein, sofern die 3,648 nicht während der Ladung gemessen worden sind, sondern ein paar Minuten danach.
Einen Streitfall würde ich eröffnen. schließen kann man den immernoch.
Danke für deinen Hinweis, die Zellen sind laut Alibaba noch nicht mal geliefert, kann aber aktuell nur den Empfang bestätigen, damit würde ich aber laut Anleitung auch bestätigen, dass die Ware in Ordnung ist. Muss da mal chatten.
Auch der Abfall von 3,648 auf die 3,484 ist wohl auffällig, habe leider nicht wirklich was entsprechendes gefunden. Den Abfall konnte ich sehr gut sehen, anfangs ging es recht schnell, bis 3,600 war es jede sekunde 0,001V dann ist es langsamer geworden. bei den 3,484 scheint es jetzt aber stabil zu bleiben.
Grüße, Stefan
Du hast nicht die Frage beantwortet, bei welchem Ladestrom du die Ladung abgeschaltet hast.
Ein Spannungsabfall nach dem Laden ist bei Lifepo ganz normal:
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/lifepo4-spannungsabfall-nach-ladeschluss.7231/#post-92796
Man findet einiges dazu wenn man in Google mal schaut, gibt sicherlich auch einige seriöse Quellen dazwischen.
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/lifepo4-spannungsabfall-nach-ladeschluss.7231/#post-92796Man findet einiges dazu wenn man in Google mal schaut, gibt sicherlich auch einige seriöse Quellen dazwischen.
Vielen Dank man weis ja bei Google auch nie was man glauben kann!
Gerade heute ist ein neues Video von der Off-Grid-Garage online gegangen, das sich genau mit dem Thema beschäftigt.
Heute sollten die nächsten 2 Batterien Voll geladen sein, dann kann ich da schon mal nen vergleich anstellen.
Ziel waren 3,65V und bei 0,5A hat er wie gewünscht das Laden beendet.
Hallo Stefan, könntest Du bitte den direkten Link vom Alibaba-Shop zu den Zellen hier rein stellen? Ich würde die eventuell auch gerne bestellen.
Danke!
Danke!
Habe mit Emily von Basen im Chat geschrieben und alles fix gemacht. Sie hat mir dann gleich geschrieben, dass sie Stock in Europa hat und der mit einer Lieferzeit von 8 Tagen verfügbar ist.
Einfach mal anschreiben 🙂
Die akkus sind leider schneller da gewesen als das TEST Equipment. daher hänge ich da jetzt etwas hinterher.
Wieviel haben Dich die Zellen + Shipping gekostet?
Einfach mal anschreiben 🙂Wieviel haben Dich die Zellen + Shipping denn gekostet?
150$ Pro Zelle alles Inkl. dank des schlechten $-€ Kurses aktuell wird es aber die ca. 20% Teurer werden.
Nein nicht wirklich. wenn man bis 3,65V lädt bis die Zellen keinen Strom mehr aufnehmen, dann fallen die innerhalb 24 Stunden kaum ab.
Meine 280Ah EVE direkt vom Hersteller fallen in der Zeit keine 0,05V ab.
Meine Zellen aus der ersten Lieferung von Shenzhen Basen sind ca. 0,1V in 24 Stunden abgefallen, und waren dann relativ stabil.
Meine Zellen aus der zweiten Lieferung von Shenzhen Basen sind ca. 0,3V in 3 Stunden abgefallen und da dann stehen geblieben. Die gingen zurück.
Das was in diversen Foren als normal bezeichnet wird, ist das was die Leute bei ihren B-Grade Zellen messen, und als normal ansehen, weil sie kein Vergleich zu guten Zellen haben.
Vielleicht solltest du nicht erst nach 10 Stunden messen sondern die ersten 10 Stunden jede Stunde.
Wenn sie relativ gleich die Spannung verlieren solltest du dir keine großen Gedanken machen, für PV Speicher sollte das kein Problem sein.
Also das die Zellen bei 3,6V bleiben kann ich nicht glauben...
Leidet sieht man das in den Kurven von EVE nicht, aber man sieht das die Spannung abfällt...
Wenn du die Zelle dann belastet, wie geht die Spannung FA runter?
Leider brechen die meisten die Ladung bei 1A ab und warten nicht bis die Zellen keinen Strom mehr aufnehmen.
Dann kann man nicht wirklich kontrollieren wie viel die Zellen verlieren.
Bei meiner zweite Lieferung von Shenzhen Basen ging der Ladestrom nie auf 0A, die haben durchgend Strom gezogen auch wenns nicht viel war.
