Ich kann dem nur zustimmen. Mein Akku wäre auch fast hochgegangen und zum Chinakracher geworden. Es war der erste richtige Sonnentag in diesem Jahr und der SOC blieb bei 98,2 % stehen. Mein Solis powerte immernoch voll rein. Die Werte im Seplos waren alle richtig eingestellt. Das Seplos hat sich definitiv aufgehängt und nicht abgeschaltet. Als ich mich im Selpos eingelogt habe. War SOC plötzlich 99,9 und die Zellspannung von Zelle 1 bei über 4,5 V
Ich habe dann gleich einen größeren Verbraucher eingeschaltet, damit der Akku wieder runterkommt.
Da ich die Werte des Seplos mitlogge, ist es eindeutig ein Hänger. Die Zelle 1 hat sich an den Außenseiten aufgebläht und zeigt bei normalen Betrieb eine etwas höhere Spannung als die restlichen Zellen.
Das BMS hat dann nicht wegen erhöhter Einzelspannung abgeschaltet, sondern wegen erhöhter Zellendifferenz.
